Hallo, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber das Empfangen mit Parity müßte gehen. Beim Senden sieht es etwas schwieriger aus, da die Parität erst berechnet werden müßte. Und zwar kann man ein Bit im 'Serial communications control register 1 (SCCR1)' setzen und daraufhin sendet und empfängt die C-Control im Format 'Start bit, 9 data bits, 1 stop bit'. Im gleichen Register steht das 'Receive data bit 8', also in diesem Fall das Parity-Bit, da bei der seriellen Übertragung mit dem LSB begonnen wird. Das Parity-Bit dürfte von den Systemroutinen einfach ignoriert werden. bset #4,$0e ; Mode-Bit im SCCR1 (SCI control register 1) setzen Natürlich funktioniert dieses Verfahren nur bei den C-Control-Varianten der Version 1.1. Ob die neueren C-Controls sowas bereits von Haus aus unterstützen, müßte Dir der Entwickler DIE HARD sagen können... Gruß, Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
