hi! wer hat erfahrung in sachen station I und siemens m20 terminal. kann das modem direkt an die station angeschlossen werden , oder wird ein pegelwandler benötigt? habe nämlich probleme beim datenEMPFANG vom modem. das senden von daten geht einwandfrei. erhalte keine zeichen. habe die spannung gemessen, die anliegt. dabei handelt es sich um 5.10 V ist dieser wert korrekt? Stefan |
