> ich denke, mit INPUT erhältst Du ASCII - Codes, im Gegensatz zu GET. Siehe Beiträge im Forum. Sende einfach 2 Bytes (HiByte / Lowbyte) und lese beide mit get - fertig: > FALSCH! die input-routine des CControl liest die ASCII-codes von rechner ein, "befreit" sie von ihrem "offset", macht so echte zahlenwerte daraus und addiert sie zu einem word zusammen. der spaß wird durch empfang eines linefeed (enter) beendet und die routine liefert den wert und die steuerung an das basic-system zurück. GET und PUT sind hier völlig fehl am platz, es sei denn, man will sich eine eigne input-rotine in basic schreiben. das geht natürlich, ist aber nur dann sinnvoll, wenn man eine tastatureingabe in echtzeit machen will - also ohne das programm mit input anzuhalten. fraglich, was das soll. wenn hier also nur mist rauskommt im terminalprogramm, so ist der fehler sicher eher in falschen schnittstelleneinstellungen zu suchen. bitzahl, parity, baudrate etc. CControl will normalerweise 9600 baud, 8 bits, kein stopbit und keine parity haben. |
