Hallo Manfred, danke für die schnelle Antwort. Deine Homepage finde ich echt super. MfG Christian > Hallo, > der Temperatur- und Feuchtefühler SHT ist ein digitaler Sensor für 2-Draht-Technik (nichtI2C). Du kanst ihn nicht an den Analogport AD anschließen. Ich nehme an, dass er nicht an den Digitalport der Station angeschlossen werden kann. Ich habe ihn noch nicht eingesetzt. > Links zu deutscher Beschreibung und Datenblatt zum Steuerdiagramm zur Abfrage findest Du auf meiner homepage unter Linkliste. > > Bei Deinem Programm empfehle ich eine Schalthysterese zwischen EIN und AUS > oder eine Zeitverzögerung als Mindest-Laufzeit sowohl bei EIN als auch bei AUS mittels Schrittregister (findest Du auch auf meiner homepage). > MfG ManfredW > > > Hallo, > > erst einmal recht herzlichen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Fragen zum Luftfeuchte Sensor für die Station 1. > > Ich möchte nun eine Sensirion SHT 75 an die C-Control Station 1 anschließen, bräuchte dabei aber Hilfe, wie wird der Sensor angeschlossen? > > An welche Klemmen? > > Dann habe ich noch eine Frage zu dem Programm, ich bin mit der Programmierung nicht so fit. Könnte es so funktionieren. Bei einer Prozentzal von X soll über P1 ein Lüfter eingeschaltet werden. In der Simulation funktioniert es, aber ein Professioneller Tip wäre nicht schlecht bevor ich mich in Unkosten stürze. > > Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus > > Christian > > define Sensor1 AD[1] 'Sensor > > define P1 port[1] > > define Hyg word > > define H_FullHyg 80 > > define H_OFF 50 > > P1 = ON > > P1 = Off > > #Loop > > if HYG >H_FullHyg then P1 = ON > > if HYG <H_OFF then P1 = OFF > > looktab HygTab, Sensor1, Hyg > > #goto loop > > end > > table HygTab > > 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 > > 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 > > 99 99 98 98 98 97 97 96 96 96 95 95 95 94 94 94 93 93 92 92 92 91 91 > > 91 90 90 89 89 89 88 88 88 87 87 86 86 86 85 85 85 84 84 83 83 82 82 > > 81 81 80 80 79 79 79 78 78 77 77 77 76 76 75 75 75 74 74 73 73 72 72 > > 72 71 71 70 70 69 69 69 68 68 67 67 66 66 66 65 65 64 64 63 63 62 62 > > 62 61 61 60 60 59 59 58 58 57 57 57 56 56 55 55 54 54 53 53 52 52 51 > > 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 > > 39 39 37 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 31 30 30 29 28 28 27 27 26 > > 25 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 15 14 13 12 12 11 > > 10 10 9 8 7 7 6 5 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 > > 0 0 > > tabend |
