> > > Hallo Lorenz, > > > Ich habe ein Warmwassersteuerung gebaut diese Funzt recht gut. Aber bei jedem Netzausfall muss ich die Starttaste drücken ( ist sehr oft). Das gerät ist noch unter Garatie. Ich möchte das die CC Station automatisch startet . Hat da jemend ein Idee. > > > > > > > Ohne Aufschrauben geht es leider nicht. > > Löte einen kleinen Draht an den Pin des Starttasters und führe diesen heraus. > > setze einen kleinen Schalter zwischen diesen Draht und GND. > > Ist der Schalter geschlossen, wird das Programm nach einem Stromausfall > > automatisch neu gestartet. > > > > Es gibt auch eine pfiffigere Lösung, welche auf C-Control.de in Form > > dieser Zeichnung dargestellt wird: > > > > Mit folgendem Text: > > "Für die CC I STATION: Modifikation für den Autostart nach Anlegen der Netzspannung (die STATION bleibt natürlich auch mit der Modifikation programmierbar)" > > > > MfG André H. > > > Mein Problem ist die Garantie.Sie verfällt mit den Öffnen oder nicht??.. > > Vielen Dank für die schnelle Antwort. > > Lorenz Hallo Genau genommen verfällt damit die Garantie. Aber man verhält sich bei Conrad in der Regel sehr kullantl, Auch in solch einem Fall. ciao.... |
