 Re: I2C Baustein auslesen Kategorie: Programmierung Basic (von strini - 27.12.2004 20:59)
 Als Antwort auf Re: I2C Baustein auslesen von André H. - 27.12.2004 8:31
Hallo Andre
Mit der C-control V2.0 ist es kein Problem mit den I2C - Funktionen den Baustein auszulesen. Habe eine LIB zum imporieren geschrieben.
> Hallo Strini,
> > Ist es möglich von einem I2C Baustein ( 12 bit A/D Wandler) mit der C-Control I V2.0 ( mit dem I2C Objekt von Basic++) Daten auszulesen.
> >  Mit der alten C-Control war es mir nicht möglich (mit C3C) über den I2C - Bus einen 12 Bit Wert auszulesen.(konnte nur 8 bit auslesen )
> Also, mit der alten CC1 V1.1 ist das sehr wohl sehr einfach möglich.
> Zumindest in Basic.
> Als keines Bsp.:
> define pop DA[1] 'Trick zum Auslesen des Stacks
> '----Aufrufe - Bausteine m.Byte-Addr.Reg.----------------
> 'i2caddr immer Schreibadresse !!
> 'addr = Registeradresse
> 'Byte schreiben:
> sys WrByteBReg,wert,addr,i2caddr
> 'Byte lesen:
> sys RdByteBReg,addr,i2caddr
> wert=pop
> 'Word schreiben:
> sys WrWordBReg,Wordwert,addr,i2caddr
> 'Word lesen:
> sys RdWordBReg,addr,i2caddr
> Wordwert=pop
> syscode "int_i2c.s19" 'nur einmal laden, dann auskommentieren
> Dies ist ein kleiner Auschnitt des I2C-Multitreibers für die CC1 V1.1 .
> (siehe CCTools unter Download: i2c_multitreiber.zip)
> Für Dich wäre dann sys RdWordBReg,addr,i2caddr interessant.
in Basic ist es natürlich kein Problem. Ich habe den Baustein bis jetzt direkt über die RS232 mit Visual Basic angesteuert. Das ist natürlich etwas langsam.
> > Hier das Protokoll des Bausteines
> > S SLAVE ADDRESS W A CONTROL-BYTE A P
> > 1______7__________1_1_______8_______1_1
> > S SLAVE ADDRESS R A DATA-BYTE A DATA-BYTE A P
> > 1_______7_________1_1_____8_____1_____8____1_1
> Also irgendwie ist hier ein Stop zuviel.
> Normalerweise erfolgt nach dem Schreiben des internen Adressregisters
> direkt ein Repeatet-Start.
Das Protokoll sollte stimmen, kannst es dir aber selbst anschauen. Es ist der Baustein " MAX127/128" von Maxim.
12- Bit Resolution
+5V Single-Supply
I2C-Compatible
0 to  +10V, 0 to +5V, +-10V, +-5V
8 Analog Input Channels
8ksps Sampling Rate
+-16V Overvoltage-Tolerant input Multiplexer
24-Pin Narrow DIP
> Aber, aus Interesse, was für einen AD-Wandler benutzt Du ? (Bezeichnung?)
> MfG André H.
gruß gerhard
