> Hallo zusammen, > > ich bin schon längere Zeit an diesem Problem. > c-control unit 1 mit applicationboard und LED-7 Segment Anzeige > das Programm läuft eine Zeitlang dann kommen falsche daten auf der Anzeige. > Sieht jemand den Fehler? > die Anzeige hängt an 3 digitalen Ausgängen > > define i byte[1] > define j byte[2] > define out byte[3] > > define data port[1] > define enable port[2] > define clock port[3] > > > data = 0 > clock = 0 > enable = 0 > hour = 22 > minute = 35 > second = 11 > > > #loop > if second = 0 then gosub zeit > loop > > #zeit > out = second mod 10 > gosub daten > gosub LED_output > out = second / 10 > gosub daten > gosub LED_output > out = minute mod 10 > gosub daten > gosub LED_output > out = minute / 10 > gosub daten > gosub LED_output > out = hour mod 10 > gosub daten > gosub LED_output > out = hour / 10 > gosub daten > gosub LED_output > return > > #daten > if out = 0 then out =130 > if out = 1 then out =207 > if out = 2 then out =145 > if out = 3 then out =133 > if out = 4 then out =204 > if out = 5 then out =164 > if out = 6 then out =160 > if out = 7 then out =143 > if out = 8 then out =128 > if out = 9 then out =132 > return > > #LED_output > 'enable = ON > for i = 1 to 8 > gosub LED_shift : pause 35 > next > enable = OFF > data = 0 > clock = 0 > enable = 0 > return > > #LED_shift > data = out and 1 > print "BIT",i," ",data > out = out shr 1 > pulse clock > return > > > > |
