Hi, es ist wie verhext (wenn man nicht durchsteigt)! ich benutze den SYS treiber LED, die Anzeige hängt am displayausgang alles funktioniert. jetzt möchte ich aber die digiausgänge 1, 2 und 3 benutzen, also asm-programm umgeschrieben. das ganze funktioniert ca. 5 sekunden dann schmiert was ab und die anzeige ist aus. Anfänglich hatte ich alles in basic programmiert und hatte das gleiche phänomen. hier der sys treiber, ich benötige nur leddigit. ********************************************* * Systemtreiber fuer des LED-Modul * * Adressen fuer C-Control/BASIC SYS-Befehl: * * define LEDVAL &H101 * define LEDDIGIT &H187 ********************************************* USRDATA equ $A1 ; Anfang der 24 Userbytes im RAM VSTACK equ $91 ; Anfang der 7 Words des Rechen-Stacks _A equ $91 ; zuletzt auf den Rechen-Stack gebrachter Wert, Rechenergebnis _A_lo equ $92 _B equ $93 _B_lo equ $94 _C equ $95 _C_lo equ $96 _D equ $97 _D_lo equ $98 _E equ $99 _E_lo equ $9A _F equ $9B _F_lo equ $9C _G equ $9D _G_lo equ $9E * Steuerports des LED-Displays am Application Board leddat equ 0 ledclk equ 2 leden equ 1 pcdat equ $01 pcdir equ $05 NumPush equ $1187 Abs equ $13BA Div equ $137E Mul equ $1360 Sub equ $1351 *** LED interface *** org $101 LEDVAL: lda _C sta _D lda _C_lo sta _D_lo lda _A sta _C lda _A_lo sta _C_lo lda _D sta _A lda _D_lo sta _A_lo brclr 7, _A, nextdigit bset 0, _B jsr Abs nextdigit: jsr NumPush jsr NumPush lda _C sta _A sta _B lda _C_lo lda _A_lo lda _B_lo jsr NumPush jsr load10 jsr Div jsr NumPush jsr load10 jsr Mul jsr Sub ldx _A_lo lda ledcodes,x ldx _C_lo beq nopoint dec _C_lo bne nopoint and #$7F nopoint: jsr digit jsr load10 jsr Div lda _B_lo bne no0check lda _A ora _A_lo beq sign no0check: dec _C_lo bne nextdigit rts sign: dec _C_lo beq exit brclr 0, _B, space lda #$FD jsr digit nextspace: dec _C_lo beq exit space: lda #255 jsr digit bra nextspace exit: rts LEDDIGIT: lda _A_lo digit: jsr shift jsr shift jsr shift jsr shift jsr shift jsr shift jsr shift jsr shift rts shift: bclr leddat,pcdat ;set serial data lsra ;shift bcc shftex bset leddat,pcdat shftex: bset ledclk,pcdat ;clock out bclr ledclk,pcdat rts load10: clr _A lda #10 sta _A_lo rts ledcodes: fcb $82, $CF, $91, $85, $CC fcb $A4, $A0, $8F, $80, $84 hier ein ausschnitt vom basicprog define led_clk port[3] define led_en port[2] define led_data port[1] hour = 18 minute = 31 second = 11 define LEDDIGIT &H187 led_clk =0 led_en =0 led_data =0 #loop if second <> dummy then gosub zeit loop #zeit led_en = ON dummy = second tab = second mod 10 looktab numbercode, tab, out sys leddigit out hat hier jemand einen Tip? mfg michael |
