> > Hallo MS, > > > FOR j = 0 to 63 step 2 > > es ist logisch, daß diese Schleife nicht wie vorgesehen funktioniert. Die C-Control fragt die Endbedingung bei einer FOR..NEXT-Schleife auf Gleichheit ab. In anderen Programmiersprachen wird die Schleife hingegen verlassen, wenn der Variableninhalt größer als der Endwert ist. Du darfst also nur bis 62 zählen lassen. > > Gruß, > Dietmar Hallo Dietmar, mir ist das auch schon aufgefallen! Es gibt noch eine weitere Abweichung von anderen Programmiersprachen bzw. von BASIC: Nach der FOR Schleife sollte die Zählervariable normalerweise einen Schritt höher liegen als zulässig. bei For x = a to b step c müsste x nach der Schleife b+c sein. Bei der C-Control ist der Wert aber tatsächlich nach der Schleife b. ... das ist jetzt aber natürlich nur ein kleiner Seiteneffekt der wohl selten ausgenutzt wird ;-) Die beiden Probleme gibt es allerdings nur in CCBASIC. In mBasic wird die Schleife korrekt und wie erwartet verlassen, wie man es eben von BASIC und anderen Programmiersprachen gewohnt ist |
