 Re: PC-Tastatur an C-Control Kategorie: C-Control I V1.1 (von Joachim Mammele, Homepage - 17.01.2005 21:19)
 Als Antwort auf Re: PC-Tastatur an C-Control von sl - 6.05.2004 21:36
geht das Ganze auch, indem ich nur meine C-Control Main Unit 1 nehme, also ohne einen zusätzlichen Controler?
Gruß
Joachim
> > Hallo!
> > Wie kann ich eine PC-Tastatur gescheid abfragen? Ich weiß, dass es auf den Seiten von C-Control
> > Intern ne menge über so was gibt, auch ein Assambler-Code, doch kann man nicht noch einfacher
> > so ein Ding abfragen.
> > Falls doch mit Assambler, wie bekomme ich den Code in das S19 Format? Ich hab bereits ein Code
> > im Prozessor. Kann ich da einfach beide reinladen oder muss ich den Platz von den Progs festlegen?
> > mfg Simon
> Hallo Simon,
> man nehme einen Amtel AT 90S2313 SO20
> bei
> www.reichelt.de für 2,50 Euro
> plus ein Quarz und zwei Kondensatoren
> Beispielbeschaltung
> http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_gra/exp2313.gif
> aus dem Kurs
> http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/hardware.html
> einen einfachen Programmieradapter gibt es hier
> http://www.online-club.de/~burkhard-john/avr_programmer/
> oder
> hier
> und die Programmiersoftware hier
> http://www.qsl.net/dg5dbz/ponyprog/ponyprog.html
> lade sich den Bascom-AVR-Compiler von
> http://www.mcselec.com/download_avr.htm
> und benutze den Befehl
> GETATKBD
> Action
> Reads a key from a PC AT keyboard.
> Syntax
> var = GETATKBD()
> Remarks
> var The variable that is assigned with the key read from the keyboard.
> It may be a byte or a string variable.
> When no key is pressed a 0 will be returned.
> The GETAKBD() function needs 2 input pins and a translation table for the keys. You can read more about this at the CONFIG KEYBOARD compiler directive.
> und sende den Tastaturscancode mit dem Befehl
> print an die c-control
> oder man steige gleich ganz auf den Atmel um
> ist billiger
> ist schneller
> bascom avr hat mehr Befehle und hardwareunsterstützung
> sl
Meine Homepage: http://jomammeledeki
