 Re: Software kompatibel? Kategorie: Programmierung Basic (von Lorenz - 22.01.2005 18:38)
 Als Antwort auf Software kompatibel? von Udo Lndlahr - 22.01.2005 18:08
> Hallo zusammen,
> ich habe da 2 Probleme.
> 1. Ich habe ein Programm in Basic geschrieben, welches mit dem Aplikationsboard und einer Main-Unit 1.1 prima läuft (mit LCD-Display). Jetzt habe ich das Programm mit der neuen Programmierumgebung CCBASIC 2.0 IDE in eine M-Unit 2.0 mit Aplikationsboard übertragen. Das Programm läuft aber nicht. Gibt es da irgendwo Unterschiede die ich ausgleichen muß?
Das Problem hatte ich auch. Du musst nur die LCD Routine mit dem neuen Lcd Print Befehl Umschreiben.
> 2. Dasselbe Programm wie vor habe ich mit einen Starterboard und eigenem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung laufen lassen. Solange die Hintergrundbeleuchtung aus ist die Anzeige im Display in Ordnung. Wenn ich dann die Beleuchtung einschalte flackert das Display bei jeder neuen Anzeige. Was kann ich tun oder warum ist das so?
Die Unit 2 ist zuschnell ich habe eine Pause 5 eingebaut
> Besten Dank im voraus!!
