 Re: Problem mit serieller Schnittstelle Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Achim - 23.01.2005 23:02)
 Als Antwort auf Problem mit serieller Schnittstelle von JanPeter - 23.01.2005 20:53
> Das Ladegerät Sendet einen Datenrahmen von 30 Byte
> z.B.: 03030234A81706370C00F60500023F
In welchem Format stellst Du denn gerade diese 30 Byte dar? ASCII? Sicher, dass das Ladegerät die Daten in dem Format überträgt, also hex 30 für die "0", hex 33 für die "3" und so weiter?
> das Byte 0 und 3 sind immer am Anfang des Datenrahmens.
> Wenn ich mit Get die Null und die Drei einlese, welchen Wert haben sie?
Du könntest es natürlich einfach ausprobieren, aber wenn die Daten oben wirklich ASCII-Zeichen sind, die das Ladegerät sendet, ist der Inhalt von get dezimal 48 für die "0" und 51 für die "3".
Bye
 Achim
