 Re: Neue C-Control Familie PRO Unit Mega Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 27.01.2005 7:55)
 Als Antwort auf Neue C-Control Familie PRO Unit Mega von Rainer - 26.01.2005 21:14
Hallo Rainer,
Ja, es wird in kürze diese neue C-Control-Familie geben.
Ursprünglich sollte diese C-Control Professional heißen.
Diese neue Controller-Familie wird von der Geschwindigkeit in etwa
der der CC2 entsprechend und auch Multithreading beherschen.
Jedoch sind die Ressourcen Atmel-bedingt sehr knapp.
Denn die CC Pro sollte ursprünglich der Nachfolger der CC2 werden.
Jedoch ist das nicht der Fall, sodaß es die CC2 noch einige Jahre geben wird.
(Und, sobald Conrad die CC2 nicht mehr produziert, wird es diese jedoch
weiterhin bei CCTools geben, da an der CC2 einge Serienprojekte dranhängen.)
Im Vergleich zur CC2 sehen die Ressourcen nämlich so aus:
  C-Control II CC-Pro 32 CC-Pro 128
Takt 20MHz 16MHz 16MHz
µC C164CI 16Bit 8Bit 8Bit
RAM 64kB max. 2kB
Das OS benötigt auch
etwas RAM
max. 4kB
etwas RAM
extern erweiterbar auf Kosten von I/Os
Prog.Speicher 128kB VM-Code
128kB Konstanten
192kB Assembler/
Daten
insgesamt max. 20kB insgesamt max. 115kB
EEProm /
aus Programm vom User beschreibbarer Speicher
max.192kB Flash
mit flash.c2
1k EEProm 2k EEProm
ASM-Programmierung Ja noch nicht sicher
Programmiersprache C2 (echtes) C , ein Basic-Dialekt ist in Vorbereitung
Die restlichen Daten sind ähnlich zur CC2.
Lediglich mit der Anzahl der I/Os übertrumpft die neue Controller-Familie
alle bisherigen CCs.
Die neue CC-Pro sollte schon im Januar verfügbar sein. Jedoch wird es eher März.
Mehr zur CC-Pro selbst kann ich erst sagen, wenn ich in ca. zwei Wochen
die erste finale Version zum Testen bekomme.
MfG André H.
> Neue C-Control Familie PRO con CONRAD Electronik
> Im neuen 05 Katalog von CE wird eine neue C-Control Familie mit dem Namen PRO angeboten.
> Es gibt eine Version  PRO Unit Mega 32 und PRO Unit Mega 128 im 40 / 64 DIP Gehäuse.
> Prozessorkern ist jeweils ein ATMEL Type.
> Die tech. Daten sind :
> 16 bzw. 110 k Flash
> 2k / 4k SRam, 1/2k K EEProm
> 8x 10 Bit DAC, 2x16 bit Timer , u.a.
> ext. Interputs und 24 / 45 Digit. I/Os
> 1 bzw 2 serielle Schnittst. (USB)
> Dazu gibt es einen C + Basic Compiler  mit Byte-Code Generator.
> Der ByteCode Interpreter ist vorinstalliert.
> Wer hat über diese beiden UNITS  bereits weitere Infos ?
> Vor allem die PIN-Belegung der Units wäre wichtig.
> Gruß Rainer
> Rainer.Rebhan@T-online.de
