> > Hallo ! > > Ich habe folgendes Problem : > > Ich habe eine WORD-Variable z.B. 56235 , wie kann ich auswerten , das die Variable jetzt negativ ist. > > Bis 32767 geht ja alles , aber ab -32768 habe ich ein Problem ? > > Am LCD bekomme ich -9300 angezeigt. > Wenn ich mit dem Taschenrechner rechne 32768-9300=23468 + 32767 =56235 > Wie kann ich den negativen Wertebereich z.B. durch eine IF-Anweisung erkennen? > > Vielen Dank im Vorraus. > MfG+ > JanPeter > Hallo, eine Zahl 56235 gibt es bei der c-control nicht (max 32767). Das höchste Bit wird als Minus interpretiert. if Variable < 0 then negativ. Bei der Zahl -32768 hat das System einen Fehler. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
