> Hallo, > > werden Datum und Uhrzeit nur bei laufender CC weitergezählt, also bei spannungsverlust müssen diese neu gestellt werden?? > Ist das so ?? kann mir da jemand weiterhelfen? > > Gruss Chriss > Ja, bei jedem Reset und bei jedem Spannungszusammenbruch geht die eingestellte Zeit verloren! Kann man aber mit einem Puffer-Akku umgehen; sprich: laß die CControl (welche benutzt Du?) mit einem Akku laufen, dann stört die wegbrechende (Netz-) Spannung nicht. Mußt nur drauf achten, daß Dir Relais etc. nicht den Pufferakku leermachen und die Mimik dann auch wieder zusammenbricht... Aber noch was: Was GENAU willst Du machen? Gibt hin und wieder ja noch GANZ ANDERE Lösungen.. so long GregoR |
