> > > > hallo henry, > > > > > > > > ich hab die brücke zum jumper entfernt. jetzt sind beide led's zwar aus und die rote geht an, wenn ich das programm übertragen will. soweit ganz gut, aber die fehlermeldung kommt immernoch > > > > (" die C-Control unit antwortet nicht"). wo könnte der fehler liegen? > > > > > > > > Gruß > > > > lamy > > > > > > Hallo, > > > > > > da muß ich jetzt leider passen. > > > Ich hatte das auch mal unter WinXP Home, hat sich dann aber selbs gelegt. > > > Hast du zwischendurch schon einmal den Rechner neu gestarten, vieleicht hat sich da ja was aufgehängt was du nicht beim normalen Betrieb merkst. > > > > > > Sorry :-( > > > > > > mfG Henry > > > Hi, I'm sorry to send this in English, my german is not that good. > I've had the same problem. > Try to remove the eeprom while the power is on, then put the power off, insert the eeprom and put the power back on. > > macht nichts, trotzdem vielen dank. ich probiers nochmal für alle im forum. :-) hi, it doesn't allready works. it is always the same problem! |
