> Hallo, > > > 12 volt am schnittstellenmodul angelegt. > > hmmm ich würde nochmal die Polung überprüfen (obwohl die eigentlich richtig sein müsste, sonst würde die LED ja nicht leuchten). > > > die beiden jumper am programmiermodul habe ich auch schon getauscht. > > Hmmm. Auf dem Schnittstellen Programmiermodul sehe ich gar keine Jumper: > > http://www.c-control-support.de/daten/adapter.html die beiden roten, sind für kabelconfig 1:1 oder nullmodemkabel > > Es gibt wohl die beiden Jumper auf der M Unit 2. Meinst Du diese? Zumindest der Autostart Jumper muss gezogen sein, aber das sagtes Du ja in einem anderen Beitrag. autostart ist gezogen > > Es ist schwer Dir jetzt eine Antwort zu geben, schließlich hat man das Teil ja jetzt nicht greifbar. Ich würde aber folgendes nochmal durchgehen: > > - Polung überprüfen ok > - Spannung überprüfen (zwischen 9 und 12 V DC) ok > - einen anderen Com Port oder anderen Rechner ausprobieren ok > - anderes serielles Datenkabel ok > - mit einem Durchflussmessgerät prüfen, ob das Adapterkabel funktioniert > - Anleitung zum Upload nocheinmal genau überprüfen, ob alles richtig gemacht wurde > > Vielleicht startest Du die M Unit 2 ja auch einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, es könnte aber sein, dass die M Unit 2 beim starten (im Originalzustand) Daten über die serielle Leitung senden. Was natürlich auch sein könnte wäre eine Benchmark Ausgabe auf einem LCD Display. ??? > > Gruß, > > Stefan ich habe das ganze an ccbasic 2.0 ide beim übertragen kommt entweder unit antwortet nicht oder inkompatible hardware c control basic chip erforderlich mfg michael |
