> > danke für eure Anregungen,habe inzwischen eine > > aktzeptable Lösung gefunden > > > > #a > > if rxd then goto b > > goto a > > #b > > print"speicher Nr. eingeben und enter drücken" > > get unnötiges 'um ersten Tastendruck zu egalisieren > > input nummer > > Das heisst, Du kanntest nur den Befehl "input" nicht? Aber wie meintest Du dann in Deiner Anfrage das schon,aber es stand dann immer rxd an,wegen LF,da bin ich erst später draufgekommen,kenn mich da zu wenig aus > > | hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > | auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > das "ohne das laufenden Programm zu unterbrechen"? Wenn ein Befehl der CC das laufende Programm unterbricht, dann doch "input" mehr als kaum ein anderer? ja leider,aber eine kurze unterbrechung in einer Schleife wo es weniger Rolle spielt, ist x-mal besser als Reset und das Programm neu einspielen! ich werde natürlich weiteren Variationen testen,vieleicht mit "Multitasking" > > > besser wäre es noch mit Platzhalter zu arbeiten,aber wie? > > Sorry, was soll nun das wieder bedeuten? Was meinst Du mit "Platzhalter"? vergiss das,war nur eine Idee trotzdem vielen Dank für die Anregungen mfg Hanns > > Bye > Achim |
