> Am A/D Eingang habe ich einen Poti gnd 6,5V und Schleifer an IN an einem Applicationboard mit der Unit1 angeschlossen. Mit einer Abfrage am A/D 1 kann ich nun werte zw. 1 und 255 einlesen. > Wie kann man einen Tempsensor KTY 81-120 anschließen damit werte über diesen eingelesen werden können? Mir ist klar dass diese Werte ungenau sind, nur zum testen und verstehen gedacht. entferne zunächst in deinem eigenen interesse den poti von den 6,5 V. diese spannung dient als versorgungsspannung für wandlerschaltungen udn markiert gleichzeitig die spitze dessen, was du an den kontroller überhaupt anlegen kannst. sprich: du bewegst dich gerade an der grenze der zerstörung des kontrollers mit dem was du da machst. ansonsten misst der A/D-wandler im kontroller die eingangsspannung in vergleich mit einer referenzspannung, die sie umstellen läst. das heißt bei 5,0 volt erscheint eine 255, wenn die referenzspannung auch 5 volt ist. zum messen kleinerer signale kann diese, die schon gesagt, nach unten verändert werden (z.B. 2,55 V). was die funktionsweise deines fühlers angeht: es gibt da verschiedenste teile mit ebenso verschiedenen kennlinien. zum grundsätzlichen verständnis empfiehlt sich das studium dieser seite. in verbindung mit der angabe 980-1020R/25°C +-2% 1mA TK=0,79%/K solltest du dir mit ein paar widerständen was basteln können. was dabei allerdings dann herauskommt, ist nur ungefähr kalkulierbar. |
