> Hallo Carsten, > > eine Frage im Forum sollte auch im Forum beantwortet werden . oder? Klar danke. > > Du hast recht, mit dem was Du sagst. Nur, das die PullUps schon vorhanden sind auf der SCL und SDA-Leitung. Du brauchst also, was die Widerstände angeht nichts zu tun. 10K sind für PullUps > ein typischer Wert. OK - werde es morgen gleich ausprobieren. > Auch mit der Adressierung liegts Du richtig. Jedoch wird Dir genau an dieser Stelle > der Fehler passieren, da das Original EEProm die gleiche Adresse hat. Das hätte ich wahrscheinlich nicht bemerkt - Danke für den Tip. > Lege also mindesten eine Adressleitung auf 5V bzw 'pull' sie auf high mit 10K - wie Du möchtest. > > Schau auch nochmal in Deiner Dokumentation nach, ob die Adressierung des Speichers ein oder zwei Bytes benötigt. Ich glaube das 02 braucht im gegensatz zum Originlaen nur ein Byte. Wenn ich es richtig verstehe sind 256 8-Bit "Zellen" im EEPROM .... die dann mit einem Byte adressiert werden .... die Programmierung hört sich eigentlich nicht sehr schwer an - habe ich beim Display allerdings auch gedacht :-( Wenns nicht funktioniert, melde ich mich nochmal :-) > > Viel Glück > Martin Danke nochmal und einen schönen Abend noch! Ciao, Carsten |
