 Re: Pufferbatterie für CC möglich? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Paul - 4.03.2004 17:41)
 Als Antwort auf Pufferbatterie für CC möglich? von Chriss - 4.03.2004 15:28
> Hallo,
> ist es möglich trotz aufgesteckter CC auf dem Applikationboard eine Baterie zusätzlich so anzuschliessen (an der c-Control Basic)
> das diese für das erhalten des Datums oder der Zeit verwendet werden kann?
> Gruss Chriss
Hallo Chriss,
wenn es Dir nur um den Erhalt von Uhrzeit und Datum geht, warum bastelst Du nicht einfach einen
RTC-Chip mit Buffer an die CC1? Ich glaube der DS1338 ist ein I2C-Chip, der automatisch erkennt ob
der Strom ausfällt und dann auf eine Batterie (Knopfzelle, GoldCap) umschaltet.
Du benötigst 2 Pins der CC1 (i2C-Bus), etwas Beschaltung für den DS1338 und ein bisschen Software.
Ist vielleicht eine Lösung, die Du überlegen solltest.
Grüße, Paul
