 Re: Servo per ASM mit CC steuern Kategorie: Programmierung ASM (von Kay - 7.02.2005 17:53)
 Als Antwort auf Re: Servo per ASM mit CC steuern von FlyingMatze - 7.02.2005 10:48
deine assemblerroutine scheint nicht so optimal.
so wie ich das sehe, brauchst du sie nur als
"k├╝rzeren pausenbefehl". demnach kannst du dir
das setzen und l├Âschen der ports sparen, das kannste
in basic machen und bist dabei noch flexibel. es reicht
also eine einfach herunterz├Ąhlschleife in der form:
 org $101
           lda #255    ;255 -> Akku
_deca      deca        ;decrementiere Akku
           bne  _deca  ;mach das nochmal, wenn akku nicht 0 (Z-Flag an CCR)
           rts         ;zurueck ins system
die ist so in knapp 800 ┬Ás fertig. zusammen mit dem aufruf
durch sys und den basic-befehlen zum setzen/l├Âschen der
ports kommst du so ziemlich auf deine millisekunde.
du kannst auch eins machen: den schleifenstartwert beim aufruf
von sys als parameter mitgeben, und so feintuning betreiben.
das geht mit:
 org $101
           lda $92     ;low-byte des top of stack -> Akku
mit sys &h101,255 ist die maximale dauer der schleife garantiert, ist sie zu lang,
einfach nen kleineren wert mitgeben. ist die schleifendauer trotz 255 noch zu kurz,
dann muss eine leeroperation eingef├╝gt werden:
 org $101
           nop
allerdings m├╝ssen dann entsprechend niedrigere schleifenstartwerte
mit ├╝bergeben werden.
einmal ├╝bertragene s19-dateien im basic-programm auskommentieren!
das schont den eeprom des kontrollers und beschleunigt das ├╝bertragen
von programmen allgemein.
