Ein Arzt soll später über eine Visual Basic 6.0 Oberfläche die Möglichkeit haben: > 1. Einen Medikamentennamen (z.B. Hustentropfen) > 2. Eine Menge (z.B. 3) > 3. Eine Einheit (z.B. ml) > 4. Eine Einnahme Empfehlung (z.B. mit Wasser verdünnt einnehmen) > 5. Eine Uhrzeit zu der das Medikament eingenommen werden soll (z.B. 14.00h) > 6. Ein Startdatum ab wann das Medikament zu ersten mal eingenommen wird (z.B. 22.02.2005) > und 7. Einen Intervall (z.B. ab Startdatum täglich oder alle zwei Tage .) der recht beschränkte RAM des CControl macht all dies nicht gerade einfach. über den daumen gepeilt könntet ihr das aber vlt sogar schaffen. nur einen tip für den ansatz im EEProm: die daten da drin werden behandelt wie eine datei. die zu speichernden daten müsst ihr also so formatieren, dass ihr genau wisst, welches byte in der datei welche bedeutung hat. assemblerwissen ist dazu nicht notwendig, mit CCBasic solltet ihr euch aber innig auseinandersetzen. die dateifunktionen sind in der hilfe, noch ausführlicher aber in der anleitung zum CControl beschrieben. zur datenübertragung in den CControl ist anzumerken, dass man diese nicht unprotokolliert machen kann, da das schreiben in den EEProm zu lange dauert und somit daten auf dem comport verloren gehen. also ist eine byteweise über- tragung nötig. dahingehend muss auch das VB-programm designed werden. das senden von strings ans display kann man gut über feste tabellendaten in CCbasic lösen. mit table ... tabend kann man feste daten speichern, auf die recht einfach zugegriffen werden kann. ASCII-code da drin abzulegen, ist eine gute möglichkeit. auch hier ist kein assemblerwissen nötig, es reicht, sich mit basic insoweit zu befassen. viel erfolg bei eurer arbeit |
