> > Hallo, > > hat schon jemand mal eine Rolladensteuerung mit folgender Abhängigkeit der beiden Taster für > auf und ab: > > Taster auf gedrückt, Motor fährt los nach oben, Taster bleibt länger als 3sec > gedrückt, Motor fährt komplett nach oben, ansonsten soll er stehenbleiben. > Wenn in der Zeit, in der der Motor komplett nach oben fährt eine der beiden > Tasten gedrückt wird, dann soll er wieder stoppen. > Das gleiche gilt natürlich für die andere Richtung. Es soll also möglich sein, > mit beiden Tastern jeweils den Motor zu stoppen. > > Vielleicht hat jemand ein Beispielprogramm für obige Verknüpfung > > Mit freundlichen Grüßen > > Markus Bichlmaier Hallo, das ist eine klassische Schrittfolge und lässt sich mit Schrittregister strukturieren. In jedem Schritt kannst Du frei entscheiden ohne die Funktion der anderen Schritte zu beeinflussen. Eine Bearbeitung während der Wartezeit 3sec schaltet in den einen oder anderen Schritt weiter. Details siehe meine homepage. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
