mit dem eingang kannst du frequenzen bis 5 kHz relativ genau messen, darüber nimmt der fehler massiv zu. dass der DCF im sekundentakt die sendeleistung entweder 100 oder 200 ms absenkt und somit die flanken entstehen, weißt du sicher schon. wenn der empfänger gestört wird, löst er auch zwischendurch mal falling edges aus und so entstehen falsche werte.. normal kann nur eine 1 und alle 60 sekunden einmal eine null auftauchen (theoretisch bei optimalem empfang) |
