> > > > > Hallo > > Ich lese über 2 AD Prots Spannungen zwischen 0 und 5 V ein und möchte diese jeweils als PWM Signal auf den Ports DA1 und DA2 ausgeben. > > Z.Z. gibt C-control den Wert des AD1 Ports gleichzeitig auf beide DA's aus. Das Zweite Signal wird nicht berücksichtigt. > > > > Können diese Beiden PWM Ports überhaupt unabhängig voneinender angesprochen werden? > > > > mfg > > georg > > > > > Hallo, > ja das kann die C-Control selbstverständlich.Kannst du dein Programm posten? ...................etwas ähnliches mache ich auch , und es klappt prima und unabhängig voneinander . Allerdings sind gegenüber der Darstellung in den Begleitpapieren die beiden Ports vertauscht . (Den Hinweis gabs im Forum auch schon mal ) . Die PWM-Ausgänge lassen sich überigens prima mit einer LED+Vorwiderstand austesten -wie bei den Digitalports beschrieben . Man bekommt - entsprechend dem Ausgabewert - unterschiedliche Helligkeiten der LEDs. Gruß.........................Heino > MfG luke |
