Also ich habe es jetzt so mehr oder weniger am Laufen. Allerdings ist es so, dass sobald einmal ein Befehl vom PC übertragen wurde, die C-Control wieder dauerhaft wartet bis ein input kommt. Es ist scheinbar so, dass RXD dann auf 1 steht und meine if schleife immer zutrifft... Woran kann das liegen? #continue_pgm ' Diverse Dinge tun... command = 0 ' Kommando vom PC einlesen wenn vorhanden IF NOT RXD THEN GOTO continue_pgm ELSE INPUT command IF command = 1 THEN gosub switch_on IF command = 2 THEN gosub switch_off IF command = 3 THEN gosub getstatus GOTO continue_pgm |
