 Re: Frage zur Referenzspannung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Marko Kleistner - 11.03.2004 11:48)
 Als Antwort auf Frage zur Referenzspannung von Markuso - 9.03.2004 8:20
der Wert der Referenzspannung sollte mit dem Byte-Wert 255 dargestellt werden, demzufolge
bedeuten bei Vref=4V Spannungen von 4V bis 5V am ADC = 255 (Ist ähnlich wie Deine Beobachtung
mit der negativen Spannung). Mit negativen SPannungen bzw. Spannungen grösser als 5V am ADC
wäre ich sehr vorsichtig, diese zerstören u.U. den AD-Wandler bzw. den Controller.
Grüsse, Mak
> Hallo,
> hat jemand Erfahrungen mit der Referenzspannung für die Analogeingänge zu folgendem Problem?
> Mal angenommen, ich setze die Referenzspannung auf 4 V.
> Nun könnte es in Einzelfällen passieren, dass es zu Überschwingern meiner Messsspannung bis zu 5 V kommt.
> Kann die M-Unit dadurch Schaden nehmen, oder ist das kein Problem?
> Bevor ich es ausprobiere, hole ich mir lieber die Meinung des geschätzten Forums ein!
> Besten Dank, Markuso
> Btw: Wenn die Messspannung negativ wird, hat das übrigens keinen Einfluss. Der Wert bleibt bei 0 digits.
> Soviel habe ich schon herausgefunden.
