 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:07)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Andreas - 7.02.2005 15:56
was kann man den bei der C-Station f├╝r vorkehrungen treffen bzw. wie beschalten, da es
ja mit 230V versorgt wird.
Gru├č
Arno
> Hallo Zusammen,
> folgende Schritte f├╝hrten zur Abstellung des Fehlers.
> 1. 1000uF parallel zum Stromanschlu├č der CC
> 2. Diode parallel zu den Anschl├╝├čen des Magnetventils
> Fehler tritt jetzt noch sehr selten auf.
> 3. 0,3 mm Alu-Blech (gerade zur Hand) als Geh├Ąuse ├╝ber die CC als Schirmung
> Fehler tritt nicht mehr auf !
> Elko und Diode habe ich nicht mehr ausgebaut !
> Danke f├╝r eure Hilfe !!
> Gru├č
> Andreas
> > Hallo,
> > f├╝r eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabst├╝rze
> > auf. Ich f├╝hre das auf ein Magnetventil zur├╝ck, da├č von der CC1 ├╝ber ein Relais geschaltet wird.
> > Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> > Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> > Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> > Schon vorab vielen Dank f├╝r Eure Hilfe!!
> > Gru├č
> > Andreas
