 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:11)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Michael - 3.02.2005 22:03
ich habe die C-Station und einen 230V Versorgereingang. Welchen Varistor bzw. RC Glied wäre das richtige
für mich ?
gruß
Arno
> Wie hoch ist die Spannung ? Gleich oder Wechsel ?
> Bei Gleichspannung hilft eine normale Diode in Sperr richtung an den Kontakten der Spule
> Bei Wechselspannung ein Varistor oder ein RC Glied
> > Hallo,
> > für eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabstürze
> > auf. Ich führe das auf ein Magnetventil zurück, daß von der CC1 über ein Relais geschaltet wird.
> > Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> > Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> > Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> > Schon vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!
> > Gruß
> > Andreas
