Hallo Hans, was kann ich für die C-Station tun ? Die wird mit 230V versorgt ? Elko ? Gruß Arno > Hallo Andreas, > wie schaut deine Spannungsversorgung aus? Stabile Versorgung oder Steckernetzteil. > Hast du die Möglichkeit die Spannung/Strom zu messen > Mit einem Elko kannst du einen kurzzeitigen Spannungseinbruch sicher verhindern. > Nimm einen Elko z.B. Größenordnung etwa 1000 uF kann auch kleiner oder größer sein und schließe ihn an die 5 V Versorgung parallel zur CC an. Polung beachten. > Sollte das zu keinen Erfolg führen schreibe mir ein E-Mail. Dann sollten wir uns einmal telefonisch unterhalten. > > Gruß Hans > > > > > > Hallo Hans, > > > > das Ansteuerrelais hat eine 4148 parallel zur Spule. > > > > Auf deine Frage. >Schaltung ohne Magnetventil läuft ohne Absturz.< Es ist unterschiedlich wann > > die Spannungsspitze des Magnetventils die CC1 zum Absturz bringt. Mal nach dem ersten anziehen, mal nach dem 4 oder 5 anziehen. > > > > Reicht der schon erwähnte Kondensator parallel zum Stromanschluß der CC1 aus ?? > > > > Gruß > > > > Andreas > > > > > > > Hallo, > > > eine Freilaufdiode für das Ansteuerrelais ist immer notwendig. > > > Weitere Frage: Hast du schon einmal die Schaltung getestet mit Relais und ohne Magnetventil? > > > > > > Gruß Hans > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > vielen Dank für die schnelle Hilfe. > > > > > > > > 1. Das Magnetventil wird mit 12 V = versorgt. > > > > 2. Die selbstgebaute Relaiskarte befindet sich zusammen mit der CC1 in einem Euromasgehäuse. > > > > (alles sehr kompakt) > > > > > > > > Würde auch in diesem Fall eine nachträglich Schirmung mit einem Kupfergehäuse ausreichen ?? > > > > > > > > Welchen Typ von Freilaufdiode wäre sinnvoll. > > > > > > > > Schon mal vielen Dank für die Hilfe! > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > Andreas > > > > > > > > > > > > > > > > > Auch Hallo, > > > > > > > > > > es gibt eigentlich zwei grosse Gründe für solche unerwarteten Abstürze: > > > > > 1. Das Ereignis beeinflusst sehr stark die Stromversorgung des Systems > > > > > > > > > > Du solltest einen grossen Kondensator parallel zum Spannungseingang anschliessen > > > > > um das zu kompensieren. (zB. 330µF/35V). Achte auch darauf, dass die Spannungsquelle > > > > > genug Leistung hat. > > > > > > > > > > Das scheint aber nicht bei Dir die Störung zu verursachen. > > > > > > > > > > 2. Über kleine Funken die hochfrequente Störung einstreuen. > > > > > > > > > > Du solltest die gesamte Unit in ein metallisches Gehäuse einbauen (am besten Kupfer), um > > > > > das Einstreuen von Störungen zu verhindern. > > > > > > > > > > Je nach dem über welche Leistungselektronik Du Dein Ventil ansteuerst, musst Du > > > > > evtl. noch eine "Freilaufdiode" zwischen + und - des Ventils schalten. > > > > > Denn, wenn das Ventil abfällt induziert es Spannung in die Anschlussleitungen die einen Strom treibt. > > > > > Dieser Impuls erreicht unglaublich hohe Werte. > > > > > > > > > > Ich hatte das Problem beim Schalten von Relais. Eine kleine Blechkiste drumherum und > > > > > alles war ok. > > > > > > > > > > Ich hoffe es hilft Dir > > > > > Gruss an alle > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > für eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabstürze > > > > > > auf. Ich führe das auf ein Magnetventil zurück, daß von der CC1 über ein Relais geschaltet wird. > > > > > > > > > > > > Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf. > > > > > > > > > > > > Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen. > > > > > > Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ?? > > > > > > > > > > > > Schon vorab vielen Dank für Eure Hilfe!! > > > > > > > > > > > > Gruß > > > > > > > > > > > > Andreas > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > |
