Salut Thomas Ich danke dir für deine Tips Ich werde es so versuchen. Salut Nicolas > Hallo nochmal, > > du solltest einen NiMh Akkuz verwenden, dieser hat einen wesentlich kleineren Memory-Effekt wie > ein Ni-Cd Akku. Die Ni-Cd Akkus werden im Modellbaufliegen verwendet. Hier werden kurzzeitig sehr hohe Ström von 100A und mehr gebraucht. Das ist bei deiner Anwendung aber sicher nicht erforderlich. > Wenn der Spannungsabfall der Diode dir Probleme macht, dann nimm einfach eine Schottky-diode z.B. > SB330 (30V/3A) oder SB530 (5A). diese haben einen deutlich geringeren Spannungsabfall (0.3V). > Die stromfressende Peripherie kannst Du ja einfach mit Transistoren abschalten. Achte aber darauf, dass bei abgeschalteter Stromversorgung von peripheren Geräten u.U. hohe Ströme von den Ports der C-Control in z.B. die Ports der LCD Anzeige fliessen kann. Dies führt zu einer hohen Stromaufnahme und evtl. sogar zur Zerstörung der C-control und der LCD Module. Nimm Strombegrenzungswiderstände > 1-2kohm und sorge dafür, dass alle Ports auf 0 gehen, sobald die Netzversorgung ausfällt. > Ausserdem solltest Du eine effektive Watchdog/Reset-Schaltung vorsehen, die einen automatischen Neustart der C-Control macht, wenn sich diese mal aufgehängt hat. Sonst kommst Du nach 3 Monaten und freust dich auf die Daten und musst feststellen, dass die C-Control nicht mehr richtig arbeitet. > Solche Störungen können immer passieren (Blitzentladung, Radiowellen, Netzstörungen etc). > > Sicher sind hier ausser Deiner Ladeschaltung noch diese und andere Dinge zu beachten. > > bis dann und viel Erfogl, > > Thomas > |
