  2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? Kategorie: Hardware (von Volker - 13.03.2004 19:44)
 Als Antwort auf 2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? von schwitzer - 13.03.2004 15:18
Hallo!
Bei dem 2W-Bus Modem und dem C-Control Powerline Modem ist nur der
der Begriff "Modem" gleich. Und vielleicht noch die Tatsache, das beide über die
serielle Schnittstelle der C-Control angebunden werden.
2W-Modem:
Das Modem kann zur Anbindung eines 2W-Busses an die C-Control verwendet werden.
Dabei erfolgt die Datenübertragung auf einem seperat zu legenden Kupferkabel.
Eine Übertragung über das Stomnetz ist nicht möglich. Der 2W Bus eignet sich für
die Anbindung von Sensoren recht gut. Von Conrad gibt es da einiges im Angebot.
Powerline-Modem
Das Modem kann zum Aufbau eines Powerline Netzwerkes verwendet werden.
Dabei werden Daten auf die Stromleitung aufmoduliert und übertragen. Als Empfänger
kann entweder ein zweites Modem oder ein PLRS (Netzfernschalter) eingesetzt werden.
Der Anschluss von Sensoren ist nur indirekt über eine C-Control möglich. Es gibt zur Zeit
keine weiteren Komponenten welche direkt angebungen werden können.
Zum Übertragen von Daten zwischen zwei Punkten werden also immer mind. zwei Modems
benötigt und dazu zwei  C-Control Einheit bzw. ein oder zwei PCs.
Hoffe geholfen zu haben..
Re: 2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? (von schwitzer - 14.03.2004 10:07)
    Re: 2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? (von Volker - 14.03.2004 20:43)
        Re: 2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? (von schwitzer - 14.03.2004 21:02)
            Re: 2W-Bus - Verdrahtung oder ueber Stromnetz? (von dhbraunberlin - 21.03.2004 17:55)
