 Re: MP3-Player mit C-Controler ansteuern Kategorie: Hardware (von Marcel, Homepage - 1.02.2004 10:19)
 Als Antwort auf Re: MP3-Player mit C-Controler ansteuern von Martin - 1.02.2004 2:01
Hallo Martin,
hol dir doch einfach nen ganz billigen USB-Stick-MP3-Player irgendwo bei Aldi oder wo es grade einen im Angebot gibt. Den machst du dann auf und überbrückst die Kontakte der Tasten mit jeweils einem Optokoppler. Sobald du dann den Port an der C-Control auf high schaltest, schaltet der Optokoppler durch und die Taste wird "gedrückt".
Dann musst du dir nur irgendwie eine intelligente Steuerung bauen, mit der du bestimmte Sounds anwählen kannst. Du könntest dir zB ein Bookmark im Player setzen, den dann immer abrufen und von da aus eine bestimmte Anzahl an Tracks vorwärts gehen.
naja, erzähl mal, wie du dich entscheidest ;-)
mfg,
Marcel
> Hallo Marcel
> Du siehst das richtig, ich möchte einen vorhandenen Player ansteuern. Am besten wäre es wenn es einen gäbe der bereits eine Schnittstelle hätte. Wenn so was im Handel nicht erhältlich ist, könnte ich auch über die Kontakte des Tastenfeldes die Ansteuerung vornehmen. Falls jemand von Euch so was schon mal gemacht hat und vielleicht einen geeigneten MP3-Player wüste der sich gut dafür eignen würde wäre ich froh für hinweise. Einen Player selber zu bauen ist mir zu kompliziert und zu aufwendig.
> Grüsse Martin
> > Hi Martin,
> > verstehe ich richtig, dass du keinen Player bauen willst, sondern einen vorhandenen Player ansteuern willst?
> > Dann bräuchtest du also einen Player, der dir irgendeine Schnittstelle bereitstellt. Ich kenne keinen...man kann natürlich die Kontakte des Tastenfeldes schalten, aber ich glaube, das wird dir nicht reichen.
> > Das sinnvollste wäre, sich da selbst ein Abspielgerät zu bauen. Aber zu welchem Einsatzzweck brauchst du das? In irgendeiner Elektor war vor ner Weile ein Projekt zum Bau eines MP3-Players drin. Oder schau doch mal hier: http://www.h-mpeg.de/ , vielleicht ist das ja was für dich
> > mfg,
> > Marcel
> > > Hallo
> > > Hat jemand von euch schon mal einen MP3-Player mit einem CC angesteuert? Ich sollte kürzere verschiedene Sounds gezielt und in einigermassen guter Qualität abspielen können. Weis jemand ob es einen geeigneten mobilen Player dafür gibt, und wie ich in ansteuern kann?
> > > Vielen Dank im voraus, Martin
Meine Homepage: http://www.fernwirken.tk
