> Als erstes muss natürlich sichergestellt werden , dass die "Messuhren" ein elektrisches Signal abgeben , das > die CControl überhaupt verwerten kann ! Ideal wäre ein Spannungsausgang 0...5 Volt für 0...100% Messbereich . Oder 0...1 Volt , wenn Du die Uref auf saubere 1,00 Volt setzen kannst . Die Signale wären dann an den AD-Ports mit 100% /255=0,4% Auflösung erfassbar. Der Rest ist Programmierarbeit. > > Alle anderen Signale ( 4..20 mA oder Frequenz) sind dafür schon unpraktisch , sie erfordern zusätzliche > Hardware + tieferen Einstieg in die Messtechnik. > > Gruß..........................Heino heino, wo lebst denn du? willkommen im 20. jhd.! ^^ messuhren und messschieber haben längst serielle schnittstellen (für deren benutzung man in aller regel allerdings die ebenso regel- mässig überteuerten datenkabel der hersteller braucht). somit ließen sich die messdaten (theoretisch) also zunächst erstmal in dezimalstellen in den C-Control bringen und ggf. buffern. karsten, der CControl wird dir hier aber echt bestenfalls beim einlesen und puffern der werte behilflich sein, da er selbst keine fließ- kommaarythmetik kennt und maximal ganzzahlen im bereich -323768...32767 verbeuteln kann. sofern man an die informationen kommt, was die schnittstellen der messuhren an daten liefern, wäre die unterstützung des CControl in deinem projekt denkbar. |
