> 1. Die Relais-Schaltung funktioniert auch, da ich sie schon mit den 6 Anschlüssen getestet habe, > aber ich wollte halt alle 8 meiner Schaltung zu laufen bringen, was auch funktionieren müsste da ich diese Schaltung von jemanden habe der Sie auch mit der C-Control Station betreibt, aber mir nicht mehr Antwortet. ääähhm... suche mal im forum nach "PCF", "I2C" (iihh zwo zeh), "Ports" und ähnlichen schlüsselworten. es gibt einen chip, den man anschließen und somit die anzahl der ports erweitern kann. allerdings hab ich davon ansonsten null ahnung. schon gar nich, ob man an der CC-Station diese gescheit betreiben kann, da die flanken der digitalports duch kondensatoren abgerundet sind. > 2 tes Problem und natürlich auch das größte, sind die Sensoren. > Der Aufbau mit OP sollte auch kein Problem darstellen, wenn ich weis welche Werte geeignet sind um sie auszuwerten.--.> Vieleicht könnt Ihr mir das sagen. > Aber wie und wo schließ ich diese beiden Sensoren dann an und wie werte ich Sie Softwaremäßig aus? DAS is ja nun wieder gar kein problem und in der anleitung zum CControl bestens beschrieben: du hast 4 A/D-wandler, die du anschließen kannst. referenzspannung ist an der CC-station 2,55 volt. die A/D-wandler werden im programm als "variablen" definiert, sind somit mit einen festen "namen" ansprechbar und können in rechnungen und vergleiche einbezogen werden. die 8-bit-wandler haben einen wertebereich von 0 <= x <= 255 digit, entsprechen 0 <= x <= 2,55 volt input. |
