Hallo, > Könnten die Digitalports schnell genug zählen oder kann man an den Frequenzports auch > Impulse zählen ? Bis zu 100 Hz (und darüber hinaus) ist das mit der V2.x überhaupt kein Problem. Nutze den Timer und eine Konstante oder auch Variable für die Torzeit und ändere meine untenstehende Routine um sie Deinen Bedürfnissen anzupassen (Basic++) In der Variable Hertz steht nach Aufruf der Routine und Ablauf der Torzeit die Anzahl der aufgelaufenen Impulse. Umrechnen dann nach Bedarf. function PULSCOUNTER_SUB() timer = 0 hertz = 0 #WARTEN 'warten auf pos. Flanke if keyboard = 0 then goto end_pc_sub if timer >= tor then goto end_pc_sub 'fertig oder Timeout? if impuls = off then goto WARTEN hertz = hertz + 1 if timer > (tor -1) then goto end_pc_sub 'Messung abgeschlossen? #WARTEN1 'warten auf neg. Flanke if timer > tor then goto end_pc_sub 'fertig oder Timeout? if impuls = on then goto WARTEN1 goto WARTEN #end_pc_sub end function Natürlich führt der µC in der Torzeit nix anderes aus, als eben die Frequenzmessung, insoweit müsstest Du in der konkreten Anwendung entscheiden, ob das möglich ist. Interruptgesteuert geht das auch, ist aber tricky und nur zuverlässig, wenn keine anderen Interrupt lastigen Funktionen ausgeführt werden. Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
