 Re: irswich Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 12.04.2005 13:14)
 Als Antwort auf irswich von Thomas - 8.04.2005 22:29
> Ja,hast Recht.Also,das Prog (unten) war bei dem Micro-Board dabei.Die Micro geht,lässt sich auch programmieren.Der IR-Empfänger gibt auch ein Signal ab,doch ADDRESS&COMMAND erscheinen nicht auf dem Hyperterminal.Das Problem ist hier im Forum schon mal angesprochen worden,doch
> eine Lösung des Problem's habe ich nicht finden können.Vielleicht ist inzwischen jemand weiter gekommen und kann einen Tip geben.
> Thomas
Hallo......
Ich kann dir versichern, dass das Programm funktioniert.
1)
Ist der Ausgang des TSOP beständig HI, wenn kein IR Signal empfangen wird?
Wenn nicht, dann ist evtl. 2) der Grund
2)
Ist die Betriebsspannung des TSOP wirklichsauber ?
 -> evtl. mit 330Ohm und 10uF filtern.
3)
Empfängst du wirklich einen RC5 Code?
4)
Hat die MICRO die richtige OS Version 2.10 ?
5)
Es ist denkbar, dass der RC Oszillator total daneben liegt (glaub ich aber nicht)
-> Korrektur mit FREQ2= x (Werte   0 bis 255 in 20er Schritten probieren)
Re: irswich (von DIE HARD - 12.04.2005 13:16)
    Re: irswich (von Thomas - 12.04.2005 15:38)
        Re: irswich (von Henrik - 12.04.2005 18:18)
            Re: irswich (von Øle! - 12.04.2005 23:47)
