Hallo, > danke erst mal für die schnelle Hilfe > also kann ich zb die Ad ports nehmen und wenn der kontakt geschlossen ist zb > 210 > und wenn offen < 20 zb > kann ich die 5 V nehmen oder lieber wneiger und welche Ströme max pro Port an den AD Ports misst Du Spannungen. Solange Du bei 5 Volt max. Eingansspannung bleibst, brauchst Du Dir um die fließenden Ströme keine Gedanken zu machen. Ein typischer Schaltplan kann für Deinen Zweck z.B. so aussehen: Hier kannst Du mit einem AD-Port Deine 5 Taster oder Schalter abfragen. Eine Auswertungsroutine findet sich in den Beispielen für die M-Unit. Wenn Du Schalter statt der Taster verwendest, geht das auch, nur muss man sich dann die Widerstanswerte so zurechtbiegen, daß nicht zufällig bei mehreren möglichen Schalterkombinationen ein identischer Spannungswert anstehen kann. Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
