> > > > > > > > Hallo, > > > die Masse-Anschlüsse (Ground) sind alle miteinander verbunden. > > > Du kannst den Sensorausgang auf AD und den Ground daneben benutzen. > > > Erst nachdem der Feuchtesensor mit Deinem Programm geprüft ist, > > > schließt Du den Drucksensor an. So nimmt man Stück für Stück in Betrieb. > > > MfG ManfredW > > > > > > Hallo Manfred, > > > > hoffe ich habe das richtig verstanden. > > Also zuerst den Drucksensor mit V_out und Masse neben AD1 (links) anschließen, dann z.B mit meinem Programm sagen wenn Ad1 = 135 ist dann ??? > > Ja z.B. erst den Drucksensor anschließen > und nun die Anzeige des Drucks prüfen bei unterschiedlichen Drücken. > > > Danach den Feuchtesensor mit V_out an Ad2 und wohin die Masse (rechts auf den Masseanschluß neben den letzten Ad-Port ??) oder auf den gleichen Masse-Anschluss wie der Drucksensor ist? > > Beides ist möglich, denn im Gerät sind die Massen verbunden. > Ich würde jetzt den Drucksensor abklemmen und nur allein den Feuchtesensor prüfen. > > > > > Denn wenn ich am Anschluss die beiden Masse-Anschlüsse (sprich beiden Masse-Anschlüsse verbunden) zusammenlege dann gibt der Drucksensor nähmlich 10V oder größer aus. > > Wenn jeder Sensor einzeln funktioniert, müssten auch beide angeschlossen richtig anzeigen. > Ich glaube, der Drucksensor hat Plus-Minus-Ausgang. Lies nochmal genau das Datenblatt. > > > Hoffe Du kannst mir nochmal weiter helfen. > > > > Gruß > > > Meine Anmerkungen sind oben eingefügt. > MfG ManfredW > > > Das ist eben mein Problem: Einzeln funktionieren Sie im Test einfwandfrei aber zusammen an gleicher Masse gibt eben der Drucksensor 10Volt aus und das ist eben zuviel für die Station |
