> > > > > > > HI > > > > Möchte die drehzahl mit c-Control messen > > > > Lichtschranke Transistor schaltet dig.Eing gegen masse > > > > c-control soll die 0 und 1 en erkennen und einen Wert erhöhen > > > > bei niedriger motordrehzahl funktioniert dass sehr gut aber bei höheren drehzahlen scheint es so als ob sie immer 2-3 löcher der scheibe übersieht > > > > langsam : 1 1/s > > schnell : 5 1/s > > lochscheibe durchmesser 30mm 12 löcher > > > > was ist da faul?? > > mfg rup > > da gab es doch ein thema zu... http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=5822 Hallo, ich messe auch Drehzahlen mit der m-unit. Also freq1 und freq2. Ich nehme allerdings nicht eine Lichtschranke sondern einen Hallgeber und den dazugehörigen Magneten. Funktioniert absolut. Bei meinen Drehzahlen bis 20000 U/min (333 U/s) funktionierts einwandfrei. Und das auch noch an beiden Kanälen. Am C-control liegt Dein Problem jedenfalls nicht da ich dazu noch gleichzeitig 8 Temperaturen erfasse. Falls gewünscht könnte ich die maximal mögliche Drehzahl mal ermitteln. mfg Hermann Sattler Meine Frage zu Deinem Problem: Wieso 12 Löcher und nicht 1Loch? und die weitere Berechnung softwaremäßig lösen. |
