 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Weitbrecht - 26.04.2005 0:24)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Weitbrecht - 25.04.2005 22:52
Weitbrecht nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Tja, ich habs gerade nochmal nachgeprueft:
Nachdem seit zwei Tage sich die CC nur dann resettet hat, wenn das WD Kabel auf dem Resetpin war tut sie es jetzt auch ohne dieses.
Allerdings nur beim Ausschalten durch die  Relais
> Ach so gaaanz wichtig:
> Die M-Unit stuerzt nicht ab, sondern resettet sich und das NUR wenn ein (abgeschirmtes) Kabel am ResetPin hangt (zum WD von André).
> Wenn ich das Kabel abziehe ist alles OK!
> What is it?
> What tun?
> Constantin
> > Meine M Unit stuerzt immer beim abschalten der pumpe durch das Relais (mit Freilaufdiode) ab. Ebenso, wenn man den Stecker zieht aus der Schaltsteckdosenleiste oder auch aus der Mehrfachsteckdose wo alles dranhaengt.
> > Was kann es sein? Soll ich die Elkos parallel in die Controllerplatine und Relaistreiberplatine einbauen? Parallel soll doch heissen an + und -, oder (richtig gepolt natuerlich)
> > Oder muss ich abschirmen?
> > André hatte mir noch empfohlen Varistoren parallel zum Relaiskontakt einzubauen. Sehe ich das richtig, dass ich diese dann an die gleichen Kontakte loeten muss wie die Freidlaufdioden?
> > Ich hoffe jemand kann mir helfen!
> > Viele Gruesse
> > Constantin
Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 21:32)
