so.. ich denke, dass das programm soweit selbstredend ist. ich musstes dann doch ganz anders machen als geplant, aber egal. deine beiden tasten liegen an den digitalports 1 und 2, wobei ich davon ausgehe, das diese über 10-kOhm-pullups auf high gezogen werden und durch die taster auf LOW (so wie bei CControl üblich). sie verhalten sich, wie beschrieben. einen schönheitsfehler hat das programm: es dimmt nicht in 60 minuten, sondern in 51 minuten auf 0. das liegt an der ableitung von 5 digit pro vergangene minute. wenn dir das so nicht genehem ist, gibt es eine möglichkeit, das präziser zu machen. nicht getestet habe ich den fall, was passoert, wenn der dimmer bei 0 angekommen ist. ich lass den simulator aber mal laufen und schaus mir an. ansonsten viel spaß damit: define dimtimeconst 3000 'Dimstufenzeit in 20-ms-Steps define dimlev byte 'Dimmerpegel define diminproc bit[192] 'Flag: on = ein Dimm-Prozess laeuft define key_1 port[1] define key_2 port[2] define dimport da[1] deact key_1 : deact key_2 #MAIN 'Hauptschleife if not key_1 then gosub DIM if diminproc then gosub DIM if not key_2 then dimport = 0 else goto MAIN diminproc = off dimlev = 0 goto MAIN #DIM if diminproc then goto make_dim diminproc = on dimport = 255 dimlev = 255 #make_dim if dimlev = 0 then goto dim_end if second <> 0 then goto dim_end dimlev = dimlev - 5 dimport = dimlev print second;" ";dimlev wait second <> 0 #dim_end return |
