Auch Hallo.. Dein Codefragment verrät nicht, wie Du die Antwort vom Modem liest.. / Tipp doch die 8 Zeichen erstmal in's Hyperterminal - und schau ob Du überhaupt eine Antwort kriegst - dann weißt Du zumindest ob Du beim PC-Programm oder beim Sensor (Verkabelung usw.) weiter graben mußt :-) Gruß Carsten > Hallo! > Ich weiß, daß ich mit der Frage hier vielleicht nicht ganz richtig bin, aber vielleicht habe ich ja trotzdem Glück ;-) > Ich möchte per PC Meßwerte auslesen, und zwar von 16 digitalen und 4 analogen Eingängen. Dazu habe ich mit das 2W-Modem im Hutschienengehäuse besorgt (lt. Conrad auch von normalen PCs ansteuerbar), und div. Sensoren (ADC10, PPIO4, LCD2x8). Da ich die Meßwerte als html darstellen will, kommt die C-Control leider nicht in Frage, so daß ich auf einen PC zurückgreifen will. Nun die Frage: > Wie muss ich den was an die serielle Schnittstelle schicken, damit mir der Sensor antwortet? > Das Programm (qbasic, sorry!): > OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CS,DS,CD" AS #1 > PRINT #1, "1", "0", "85", "0", "0", "3", "3", "0" > CLOSE #1 > > sollte eigentlich bedeuten: > ID = 1 (R/W-Port) > Sender ID = 0 (Modem) > Empfänger-ID = 85 (ADC10 mit aufgestecktem Jumper) > FCS1 = 0 (wird vom Modem generiert?) > DATA2 = 0 > DATA1 = 3 (beide Ports als Ausgang) > DATA0 = 3 (beide Digi-Ports auf High) > FCS2 = 0 (macht auch das Modem?) > > Es geht allerdings nicht :-( Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? > > verzweifelte Grüße, > Michael > > > |
