> Bitte lies dir das nächste mal genauer die Bedinenugsanleitung durch!!!!! Bevor Du Dich hier meldest!!! > Sowas sowas sowas. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten, auch wenn drauf steht ''für sen sofortigen Gebrauch fahrbereit". > > Für alle den es auch so ging wie mir: > 1) Bedienungsanleitung aufmerksam lesen > 2) 4 Schrauben entfernen und dann die 6 Batterien einsetzten > 3) Kabelverbindung herstellen > 4) Schalter auf ON > 5) Reset Knopf drücken > 6) Programm draufladen. > > Ich hab's letztendlich noch nicht ausprobiert weil mir die Batterien noch fehlen, mache ich aber. Wenn was nicht geht dann mache ich hier eine Bemerkung dazu. > > Gruss Björn > > > Hallo, > > The following problems are, At your PC : Check if you choise the right RS232 INTERUPT. 9600 Bauds Null-Modem Check if the connection between RS232 print and the controller : -The PC don't feed the RS print with 5volt. -You need a stabel 5Vdc supply. The RXD from the controller has to connect at TXD of the RS print. So TXD RXD..... The controller need the same supply as the RS print. You can only programme the controller with the standard kristal 4Mhz. When you are programming, you have remove the start jumper or extended start function has to be free from ground. The last thing, All the communications wires has to be shielded. ESD (electro static discharge... I thing in gemans : elektro statischen velde) wil damage you components. greetings from Holland, Peter L. > > ich habe den RP5 von Conrad gekauft um so die ersten Schritte zu machen. Ich habe mich nach > > Handbuch verbunden und versuch -nach Handbuch- ein Programm zu übertragen. > > Meldung: C-Control Antwortet nicht. > > > > Gibt's einen besonderen Trick oder ist das Ding defekt? > > > > P.S.: Ich habe Schnittstellen-Einstellungen geprüft und weiss, das Schnittstelle nicht blokiert ist. > > > > Gruss Björn |
