> Du brauchst auf alle Fälle ein Application Board und ein C-Control. Ne, das ist so ziemlich das letzte was man braucht. Das Ding ist teuer und unpraktisch, das LCD von minderer Qualität. Was der Anfänger braucht, hängt nicht zuletzt von den Erfahrungen ab, die der Ensteiger bereits vorher gesammelt hat. Wer nicht weiß, wo der Lötkolben warm wird und keinen Schaltplan lesen kann, dem würde ich sowieso raten, zunächst diese unabdingbaren Grundlagen anhand einfacherer Elektronik- experimente zu erlernen. Sind die Grundlagen vorhanden, reicht die C-Control selbst, die dann schlicht auf eiem Stückchen Loch-/Streifenraster mit den benötigten zusätlichen be- nötigten Komponenten aufgebaut werden. Das kann dann z.B. so aussehen: Ist man dann mit der Materie vertrauter, ist es praktisch, die Experimentier- umgebung gleich so auszulegen, daß auch ein fertiges Gerät ohne große Umkonzipiererei zusammengebaut werden kann. Dabei helfen preiswerte Euro-Gehäuse (z.B. von Reichelt): Der ganze Kladderadatsch kostet deutlich weniger, als ein Appboard vom großen C. Evtl. hilft auch ein Blick auf meine Seiten etwas weiter. Viele Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
