> > > Hallo! > > Ich bastle zur Zeit an einem Drehzahlmesser für einen roller. > > ich habe induktiv am Zündkabel abgegriffen und eine amplitude von knapp 5V. soweit so gut. > > funktionieren tut das zwar, aber es liefer ja, wenn ich es richtig verstanden habe, werte pro sekunde. um das auf minuten umzurechnen, habe ich es mit x60 genommen. > > > > Problem ist nur, dass vollkommer unrealistische werte herauskommen. statt vermuteten 1500-9000 Umdrehungen liegt die anzeige zwischen 3500 und 31000 Umdrehungen. > > > > wie läuft das genau mit dem Frequenzmessen. > > weis jemand rat ? > > > > mfg Michael > > > Hallo Michael, > > ich denke daß das mit dem Umwickeln des Zündkabels ..... nicht die richtige Lösung ist. > Um ein absolut sauberes Signal liefern zu können solltest Du mit einem Hallgeber arbeiten. > Diese Hallgeber arbeiten mit einem extrem starken Magneten zusammen. > > Das problematischte ist die richtige Montage des Magneten und der Abstand des Hallgebers > zueinander. Die Teile gibt es bei jedem Electronicversand (auch die Datenblätter dazu). > Schau dir das mal an. Es funktioniert garantiert. > > mfg > Hermann Sattler Danke für die antwort! müsste den magneten dann aber auf der KW montieren, dürfte problematisch sein. werde das erstmal mit dem induktiven weiterverfolgen- fertige drahzahlmesser gahen auch so. mfg Michael |
