> > > > > Ich benutze meine SIM-Karte für das M20 Terminal von Siemens. Wenn ich das M20 über Hyperterminal ansteuere --> AT-Befehle, dann funktioniert das prima. Aber sobald ich das über > > > > > die C-Control versuche, reagiert das M20 überhaupt nicht. > > > > > > > > Dann stimmt die Baudrate und / oder Handshake und / oder Verkabelung nicht. > > > > > Was könnte das sein, wenn ich bereits ein Null-Modem Kabel (sprich gekreuzt) von CC auf M20 > benutze, das M20 bereits auf einer Baudrate von 2400 bps eingestellt ist (habe ich über Hyperterminal > bereits schon gemacht und gespeichert auf aktuelles Profil) > Dann im Programmcode von CCBasic bevor ich einen AT-Befehl aufrufe die Baudrate der > CC mit dem Befehl BAUD R2400 runtersetze. Z. B. Handshake, wenn sonst alles stimmt. > Wie kann ich das Handshaking des M20 ausschalten?? Ich kenne das M20 nicht. > mit AT+IFC=0,0 (Xon/Xoff)?? Xon/Xoff kann die CC auch nicht. > Meinst du das es daran liegt weil das Handshaking des M20 nicht ausgeschalten ist? Zumindest auch deswegen nicht. > Der Pufferspeicher der RS232 (C-Control) ist doch 8 Byte groß, oder? Ja. > Also muss ich doch > bevor ich einen AT-Befehl aufrufe den Pufferspeicher leeren mit Wieso? Was sollte da vor dem AT-Befehl drin sein, was Du noch nicht abgeholt hast? Und wenn Du die M20-Antwort sowieso wegschmeisst, kannst Du sie auch im Puffer lassen - Handshake gibt's ja nicht. > define response byte[8] 'eigentlich doch 8 oder weil 8 Byte Pufferspeicher der RS232 oder??? Das definiert nicht acht byte, sondern das achte. Du brauchst in Deiner Routine ja aber sowieso nur eines. > IF RXD THEN GOSUB modemok ELSE GOSUB modemfehler Und was spricht Dein Programm? Ok oder Fehler? > Du kannst ruhig zwischen den Zeilen dein Kommentar reinschreiben was nicht stimmt, > wäre super Happy wenn ich das Ding endlich zum laufen bekommen würde und ich > zumindest nur mal eine SMS über M20 verschicken kann wenn z.B. ein Dig. Port ein 0 Signal > führt(auf Eingang gestellt). Versuche doch erstmal was einfaches wie eine Anwahl, bis die Kommunikation sicher klappt. Bye Achim |
