 Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update Kategorie: Hardware (von Daniel - 20.05.2005 12:43)
 Als Antwort auf Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update von Daniel - 18.05.2005 11:22
Daniel nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hier ein Versuch von mir:
http://www.nastyboy.ch/images/PH-meter.jpg
Kann sich das mal ein Profi ansehen und kritisieren?
Bemerkungen:
Theorie:
Messbereich PH 3.5 -10.5 (Eichung bei PH 4,7,10 normal) 7 PH’s als Bereich
Messgenauigkeit AD C-Control: 7 PH / 256 Digits =0.02734375 PH per Digit
PH Sonde 0.05916V per PH
PH 3.5 = +0.20706V
PH 7 = 0V
PH 10.3 = -0.20706V
0-5V für AD-Wandler der C-Control
IC1A Nichtinvertierende Verstärkung:
Verstärkung = 5V / 7PH / 0.05916V per PH = 12.0738
R1=10K
R2=100K
R11=Trimm 25K
(R2+R11)/R1 +1 :
Trimmbar von 11-13,5 für 12.0738(+-2.27766V bis +-2.79531V für +- 2.5V)
Offset für IC1B Port 5
3,5 PH * 5V/ 7PH = 2,5V
R3=22K
R4=100K
R12=Trimm 10K
= Offset von 2.164V bis 2.909V einstellbar für die 2.5V.
IC1B Invertierende Verstärkung
-(R6/R5)= -1
-1*((+-)2.5V - 2.5V)=0-5V
100nF Kondensor für Entstörungen.
+N4148 Dioden zum Schutz der C-Control bei Negaiv V und bei >5.7V
10nF Kondensor zur Stabilisierung des Signals
Mit 4K7 Widerstand an den AD Port der C-Control
Grüsse
Daniel
> Hallo Nochmal
> Ich habe sie auf http://www.ibdoerre.com/aqua/ gesehen.
> Grüsse
> Daniel
> > > > Ich suche eine Lösung um Norberts AQ Kompi auf uref 5V zu bringen.
> > Nun wenn  DU uns sagst WO wir die Schaltung von
> > "Norberts AQ Kompi"
> > finden dann können wir uns die mal anschauen und entsprechenden Rat geben
> > mit den bisherigen Infos
> > kann ich dazu nur sagen
> > mit dem richtig dimensionierten Spannungsteiler
> > hinter einem Spannungsfolger als Impedanzwandler
> > kannst Du das auf jeden fall machen
> >  na -- ?? alles klar ??
> > nö wahrscheinlich nicht
> > das ist auch kein wunder weil meine Aussage ziemlich nichtssagen ist
> > Ohne den Schaltplan keine genauere Auskunft
> > sl
> > > > Der TLC2202 kann ja auch mit +/-8V betrieben werden, so dass am ende auch 5V erreicht werden können.
> > > > Hierzu habe ich mir vorgestellt, dass meine +12V mit einem ICL7662 auch auf -12V zu bringen.
> > > > Dazu die 12V mit spannungsteiler (120K und 86K) auf etwa +/- 7.6 V zu bringen.
> > > > Die Schaltung ist noch immer nur 5V-GND, nur der OPamp bekommt die +/- 7.6V ab.
> > > > Geht das überhaupt? Sorry, aber ich arbeite mich erst in elektronik ein.
> > > > Danach habe ich gedacht, dass der Widerstand am Port 2 auf 3K3 stat 4K7 verkleinert wird um auf +- 2.5 V per 10K poti einstellbar ist.
> > > > Nun, wenn das überhaupt geht bis anhin, wie krige ich nun am port 5 des OPamp stat +1.275 V meine 2.5 V per spannungsteilung? Ich verstehe da einfach nicht was mit dem tl431 genau passiert.
> > > > Eigentlich will ich ja nur 0-5V als Analog eingang. Mache ich schon aus prinzip einen fehler.
> > > > Hatt einer schon sowas gemacht? Gibts nen besseren weg?
> > > > Besten dank mal.
> > > Öh sorry nochmal ich .. oder kann man sonst einfach einen LM324 hinter alles hängen?
