 Re: Externer Interrupt über IRQ - pin????? Kategorie: Programmierung ASM (von Dietmar, Homepage - 22.05.2005 23:56)
 Als Antwort auf Externer Interrupt über IRQ - pin????? von Burt - 22.05.2005 22:17
Hallo Burt,
ich wei├č nicht genau, was Du machen willst. Der Interrupt-Eingang ist standardm├Ą├čig nur bei der M-Unit 1.1 herausgef├╝hrt, nicht bei der Unit. Im Betriebssystem unterscheiden sich die Kontroller nicht voneinander. Sobald der IRQ-Pin herausgef├╝hrt wurde, kann er also auch auf der Unit benutzt werden.
> Wei├č jemand ob das INTE nur auf OS basis (also wenn das Betriebssystem eingebrannt wird) gesetzt werden kann oder auch w├Ąhrend eines Programmablaufs??
Das Bit l├Ą├čt sich ganz normal w├Ąhrend des Programmablaufs ├Ąndern. Siehe hierzu die Anmerkungen im Manual zum Kontroller 68HC05B6:
INTE - External interrupt enable (see Section 9.2)
1 (set) = External interrupt function (IRQ) enabled.
0 (clear) = External interrupt function (IRQ) disabled.
The INTE bit can be written to only while the I-bit is set, and is set by power-on or external reset, thus enabling the external interrupt function.
Die Original-C-Control basiert ├╝brigens auf dem 68HC05B6 oder auch auf dem 68HC705B16. Aber nicht auf dem 68HC705C8, wobei das in diesem Fall keine Rolle spielen d├╝rfte.
Gru├č
